pompa wody po 35 tyś?
  • szymek_awf
    • 32
    Wielkie dzięki za ogromnie sympatyczne życzenia - totalne zaskoczenie, ale bardzo miłe.....
    Pozdrawiam serdecznie i..... dziekuję :diabelski_usmiech
  • mizerd
    • 151
    Witam!
    Moja octavka jest z 2002 r. Ma przejechane 35 tyś upływa jej w tym roku 5 lat i mam zamiar wymienić jej rozrząd.
    Znam zasadę że przy wymianie rozrządu lepiej wymienić pompę ale przebieg 35tys chyba jej nie kwalifikuje do wymiany. Co myślicie?
    Pozdrawiam :roll:
    Perfect Service by DobryGrześWawa
    Octavia 1,9 BXE 105 KM
    Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
    • Arek
      • 3143
      Zamieszczone przez mizerd
      Co myślicie?
      i tak rozbierasz a pompa wody nie jest aż tak droga ja bym wymienił
      Będziesz miał 90 i co wtedy wymienisz sama pompę :?: :idea:
      • Paweł T
        • 784
        to po co wymieniasz rozrząd, jak nie ma jeszcze 90 kkm
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • mizerd
          • 151
          Zamieszczone przez Paweł T
          Napisałem. Minie jej 5 lat.
          Popatrzyłem włśnie np na stronie http://www.skodaczesci.pl/ pompa wody orginał 270.
          Przy cenie za kpl rozrządu orginalnego 555zł to myślę że to sporo. Wiem mogę kupić nie orginalną ale nie mam pojęcia jakiej frmy zamienniki są sprawdzone i godne polecenia.
          • Ziomal
            • 5841
            Paweł T, a wiesz że rozrząd się wymienia albo co chyba 5 lat albo 90 tys ? :|
            Jest O1 1.6 BFQ
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              Zamieszczone przez Ziomal
              jesteś pewny, że do rozrządu jest wpisany terminarz czasowy? Jak serwisowałem O1 to był wymieniany ale po 90kkm i to było po 6 latach.
              • djczas
                • 9612
                rezon, tak ponieważ pasek rozrządu jest obliczony ze najlepszą sprawnośc zachowuje własnie do 5 lat lub zużywa sie do 90tys poprostu ze względów bezpieczeństwa powinno sie wymienić pasek jak nie co 90 tys to co 5 lat bo guma sie starzeje
                • Ziomal
                  • 5841
                  Zamieszczone przez djczas
                  dokładnie , i każdy producent tak ma :wink:
                  Jest O1 1.6 BFQ
                    Tak jest czasowy 4lata/90kkm.
                    30kkm w 5 lat, coz, moja ciotka maluchem wiecej robila :twisted:
                    • Arek
                      • 3143
                      mizerd, ja mam pompe wody HEPU (chyba tak sie pisze) i jestem zadowolony
                      • #12
                        WYMIENIAC !!!! pompe wody równiez
                        • Paweł T
                          • 784
                          no
                          no właśnie, więc jeśli wymienia rozrząd to po co pyta o pompę, wiadomo że też, pompę kupisz za 200pln na skodaczesci.pl
                          TDI ASV 140KM 300Nm
                          • nico21
                            • 2640
                            upsss to ja mam moja skodzine juz 7 latek i jescze rozzadu nie wymieniałem :/ toście mnie pocieszyli :/
                            DACAR.team
                            • Matis68
                              • 195
                              U mnie pompę wody wymienili już przy 17tkm, zaczęla rzęzić, na szczęscie nie zdążyła sie rozlecieć
                              http://www.youtube.com/watch?v=qtDOe...eature=related
                              • rezon
                                • 1894
                                • Volvo
                                Zamieszczone przez Matis68
                                ale to była przyczyna, a nie jej wiek. Rozumiem wymianę paska, co to jest starzenie materiału to wiem, moej pytanie tylko było o to czy jest to wpisane w kalendarz serwisowy. Natomiast w pompie wody to chyba elementy gumowe nie występują i chyba nie jest wpisana w kalendarz. O1 przejechałem 135kkm na szczęście nic tam nie rzęziło i nawet ASO raczej chętne do dodatkowych prac nie sugerowało jej wymiany.
                                • Kejup
                                  • 533
                                  Ja też nie dawno wymieniałem rozrząd i zastanawiałem się nad pompą. Postanowiłem wymienić i bardzo dobrze bo jak rozebrałem autko to okazało się że pompa zaczyna się pocić (niewielki wyciek). Co prawda ja mam większy przebieg ale uważam że warto wymienić i mieć spokój na 5 lat, jak to mówią "chytry traci dwa razy". A jeśli chodzi o ceny to ja załatwiłem sobie pompę za 150zł (oryginał-nówela) ale w sklepie skody jak pytałem to mieli za ok.200zł więc uważam że nie warto oszczędzać. Pozdrawiam!!!
                                  Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                                  Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                                  • Matis68
                                    • 195
                                    Przyczyną szybkiej wymiany była gwarancja (auto miało wtedy 3 miesiące) , ja uważam jednak że nie ma sensu wymieniać pompy ze wzgledu na wiek 5 lat- na tej zasadzie można wymienić połowę elementów ruchomych. Do dzisiaj na tej pompie zrobiłem 256 tkm i jest ok. Rozrząd jest bardziej podstepny bo kończy się znienacka.. i dlatego 90 tkm to max
                                    • mroko
                                      • 659
                                      Przy przebiegu 30tkm to zmienilbym tylko pasek nawet rolki bym nie ruszał. Elementy takie jak rolka i pompa sa przeliczone na 90tkm ze względu na wytrzymałość łożysk i w tych elemetach nie ma co sie zestarzeć a napewno nie w 5 lat. W kolejne 5 lat zrobisz 30tkm i wtedy wymienisz sobie komplet, żeby mieć spokojną głowę .
                                      • mizerd
                                        • 151
                                        Zamieszczone przez mroko
                                        2
                                        ad1
                                        Też otym myślałem. Ale trochę się obawiam żebym zabardzo nie przyoszczędziłi nie żałował później.
                                        ad2
                                        Niestety ja tyle to w rok robie. Kupiłem go z przebiegiem 30 tyś. Przebieg naprawdę realny w szystko jeszcze nówka.
                                        • figurel
                                          • 36
                                          Przy wymianie rozrządu przy 180 tys. wymieniłem pompę cieczy chłodzacej. Miała przelatane co najmniej 90 tys. Łożysko obracało się leciutko, bezszmerowo, żadnych śladów przeciekania. Gdyby nie lekki osad od cieczy można by sądzić, że to nówka.
                                          Ja bym nie wymieniał.
                                          Golf IV ALH@ASV
                                          • mroko
                                            • 659
                                            Jeżeli zmienisz sam pasek teraz to za 2 lata będziesz musiał zmieniać cały komplet bo dobijesz do 90tkm. A jak zmienisz pasek i rolke bez pompy to za 2 lata przydaloby sie zmienić pompe a przy każdym rozbieraniu rozrządu powinno się wymieniać pasek a jak zrobisz 60tkm to tym bardziej, a za kolejnych 30tkm przydałoby się zmienić rolke i znów rozbieranie.
                                            Więc albo zmienić sam pasek, albo cały komplet. Ja bym zmienił sam pasek. Przy wymianie paska można ocenić stan rolki ale napewno do 90tkm spokojnie można na niej jeżdzić.
                                            • rezon
                                              • 1894
                                              • Volvo
                                              Zamieszczone przez Michał Dorobisz
                                              czy ktoś z forumowiczów otarł się chociaż o teorię awaryjności systemów? WYmiana na nową nie gwarantuje niczego - nawet tego, że będzie sprawna 2 miesiące. Wszystkie wady materiałowe będą się ujawniać w pierwszym roku eksploatacji (elektronika praktycznie dwa tygodnie), po kilku latach będzie z kolei odzywać się zmęczenie materiału.
                                              Zamieszczone przez figurel
                                              Jeżeli nie masz problemów z pompą, można ją ew. osłuchać stetoskopem (jak serwisant ma i wie do czego służy) będzie słychac ew. nadmierny szum łożyska wskazujący na jego zużycie.
                                              • Fery
                                                • 236
                                                Moja oct ma 67tkm 99r i jeszcze nie wymieniałem ani rozrządu ani pompy a pierwszy rozrząd teoretycznie do 99r był przy 60tkm a kolejne co 90tkm. W końcu będę miusiał wymienić bo jeszcze się zerwie tylko nie wiem czy razem z pompą?
